Vecchio 07 marzo 17, 10:53   #6 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Il consumo di un motore lo calcoli tranquillamente utilizzando un semplice timer proporzionale alla posizione dell'acceleratore stesso. Io in questo modo calcolo facilmente la scarica delle batterie e del consumo di carburante. Nel caso di un motore a scoppio è utile utilizzare un canale ausiliario per eliminare gli errori introdotto con dei limiti servo diversi da +/- 100.
In quel modo hai il consumo della batteria in mAh...
Io avevo proprio bisogno di un valore in A da poter usare per fare conti...
Ho capito che con un codice lua si fa (già fatto) ma farlo senza lua è meglio...
Inviato utilizzando TapaTalk. Abbiate pazienza per i miei errori di battittura.
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
