Vecchio 06 marzo 17, 09:16   #6 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da stear147 Visualizza messaggio
ok,questa sera la riprovo,anche se non vedo menzionata da nessuna parte la funzione init channel,che una volta spuntata non capisco il suo utilizzo...dai stasera mi c applico,x ora grazie e buon lunedi
La init channel serve alla PBS x capire e registrare il centro e gli epa trasmessi dalla tua tx/rx; Va fatta prima di iniziare con il match o reverse...ma se tu hai reversato i servi vuol dire che la procedura di Init ch la hai fatta;
"To ensure accurate servo matching, the output to be adjusted must first
be initialised. Leave the associated transmitter stick at centre. Move the
cursor to INIT OUTPUT and press the SET button. Now move the
transmitter stick to both end-points.
The graphic display shows the movement of the upper arrow, which
indicates the input signal. The bar inside the box shows the movement
of the output. The three lower arrows indicate the centre and end-point
positions which are ‘learned’ in this process"
Cmq tutto questo è scritto nel manuale in Inglese che trovi sul sito PBS...o nel manuale fornito con la centralina; Rileggiti tutto il manuale con calma
carletttta non è collegato   Rispondi citando
