Vecchio 06 marzo 17, 00:25   #13 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Scusa, forse ho tralasciato qualcosa. Io ho a casa mia sia aurora, sia ricevente optima 7, sia hpp-22, sia hts, sia sensori vari. Con l'hpp-22 ho aggiornato tutto (radio compresa) tranne l'hts, che probabilmente non si aggiorna. Ma se collego l'hts al pc tramite hpp-22 connesso allo spectra ( cosa che ho già fatto) non rilevo niente, perchè se non funziona sulla radio, non puó funzionare nemmeno sul pc, visto che vi è connesso il modulo spectra.
Hai provato con la rx tra hpp-22 ed hts-ss ?
Eventualmente il problema fosse nella radio e la configurazione HTS-SS ... RX ... HPP-22 è contemplata e dovesse funzionare, allora il problema potrebbe essere o nella radio o nel modulo.
Di seguito, potresti vedere se ricevi i dati sul pc connettendo lo HPP-22 direttamente allo spectra con ovviamente rx accesa e connessa allo HTS-SS con a sua volta qualche sensore connesso.
Nel caso dovesse funzionare, il problema sarebbe sulla radio ed allora sarebbero da verificare dapprima i contatti tra spectra e radio (quelli relativi alla telemetria).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
