Originalmente inviato da Nick73 Ciao a tutti,
Provato stasera, a piena potenza, gira libera, nessun rubbing ! E dopo 2 batterie
Scaricate, apounto, nessuna traccia di strisciamento.
Ora il problema mi si sposta sulla corrente assorbita, un po alta per il.motore.
Forse pure per il regolatore (non ne conosco i dati, marca, modello ).
Ma non so se queste questioni, poi, vadano bene discusse qui, o dovrei cambiare thread.
Voi che ne dite?
Sempre di ventole, dopotutto, discuteremmo.
In breve: a 6 celle, 92A e 2,1 kg. Spinta. Ma il.motore dichiara 80A massimi. Come
La metto ???
Consigliereste, poi, di montare un regolatore un po buono,
Piuttosto che lasciare questo anonimo un po scarso. Forse ?
Alzando il gas dal 80% al 100 % i giri non crescono più. La potenza
Resta quella. Segno, secondo me, di qualche i sufficienza .
Saluto e buona notte a tutti |
Ciao,
6s a 92 A per il motore possono anche andare se ventilato. 2,1 kg sembrano pochini se su banco prova. Sul modello già va meglio. (Con la vasa io a 6s e 68A spingo sul banco 2,78kg!)
Per il regolatore magari posta una foto e ti aiutiamo meglio.
Lascia pure la discussione sulle ventole, nella sezione elettrico è più difficile che mastichino certi valori riferiti alle EDF
Se alzando il gas non aumenta il rego potrebbe avere bisogno di una tarata (alza lo stick del gas, collega batterie, aspetta i bip-bip, porta giù lo stock)
Facci sapere
