Vecchio 14 aprile 07, 08:29   #9 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da jijuja
Fammi capire per favore,XFLR5 sembrerebbe un programmino proprio interessante,ho dato una sfrazzatina anche a questo e da quello che ho capito dovrebbe calcolarmi anche le polari su base X-Foil,quello
che fà anche profili2 (circa) non solo ma sembra molto +
completo sotto tanti altri aspetti e freeware.
Confermi?
Premetto che questo modello fà parte dei progetti
sperimentali fatti così perchè quel neurone si è incastrato lì nel cranio!!!
quindi non avevo pretese,solo un gioco...
Allora,su questo modellino nella foto si vede la prima versione,
una "fuso" che era un telaietto per la messa a punto,robusto e senza paura
ne problemi di rottura.
La particolarità è le dimensioni,il peso e l'elettronica.
122g in ODV 790mm di apertura alare con corda alla radice di 74mm,
motorizzato elettrico con un 180 ottimo per far quota,
molto veloce ma molto instabile,baricentro ok ed è dimensionato
abbastanza bene (non mi ritengo comunque un gran esperto)
ma lo ho modificato diverse volte,ho eseguito anche diverse prove dimensionali
sui piani di coda,escursioni ecc. ma la tendenza ad andare in vite
è rimasta praticamente invariata,per mantenerlo controllabile
bisogna lasciarlo correre ma comunque è come stare in equilibrio
su di una moto da fermi,questa è l'impressione anche aumentando il diedro
e pilotandolo di direzionale,ho fatto prove modificando l'incidenza
all'estremità (utilizzando gli alettoni trimmati per ottenere
un'incidenza di -3° rispetto all'ala che è calettata a 2° ma
comunque il comportamento non cambia...per questo vorrei approfondire
il discorso profili. Ciao!
Ps. veramente sono queste le potenzialità di XFLR5 ?
La prima cosa che noto guardando il modello è che gli alettoni sono di corda fissa in valore assoluto (non in percentuale, cioè) per tutta la loro apertura. Siccome il pannello alare che contiene gli alettoni, invece, è rastremato, all'estremità l'alettone produce una variazione di camber molto maggiore che non alla radice (radice dell'alettone, intendo), costringendo la parte di ala all'estremità a generare una portanza forse troppo grande, di conseguenza ottieni lo stallo di punta. Se ne hai la possibilità potresti provare a rifare i pannelli esterni usando alettoni con una corda meno pronunciata all'estremità (magari con corda percentualmente costante).
Per quanto riguarda XFLR5, io lo trovo molto valido. E' in grado di simulare il comportamento di un'ala intera usando il metodo Vortex Lattice o il metodo Lifting Line Theory, o di un modello intero usando il solo Vortex Lattice.
Per quanto riguarda i due profili che hai mandato, appena riesco cerco di importarli in XFoil/Profili e ti faccio sapere.
frank non è collegato   Rispondi citando
