Vecchio 14 aprile 07, 01:11   #8 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Fammi capire per favore,XFLR5 sembrerebbe un programmino proprio interessante,ho dato una sfrazzatina anche a questo e da quello che ho capito dovrebbe calcolarmi anche le polari su base X-Foil,quello
che fà anche profili2 (circa) non solo ma sembra molto +
completo sotto tanti altri aspetti e freeware.
Confermi?
Premetto che questo modello fà parte dei progetti
sperimentali fatti così perchè quel neurone si è incastrato lì nel cranio!!!
quindi non avevo pretese,solo un gioco...
Allora,su questo modellino nella foto si vede la prima versione,
una "fuso" che era un telaietto per la messa a punto,robusto e senza paura
ne problemi di rottura.
La particolarità è le dimensioni,il peso e l'elettronica.
122g in ODV 790mm di apertura alare con corda alla radice di 74mm,
motorizzato elettrico con un 180 ottimo per far quota,
molto veloce ma molto instabile,baricentro ok ed è dimensionato
abbastanza bene (non mi ritengo comunque un gran esperto)
ma lo ho modificato diverse volte,ho eseguito anche diverse prove dimensionali
sui piani di coda,escursioni ecc. ma la tendenza ad andare in vite
è rimasta praticamente invariata,per mantenerlo controllabile
bisogna lasciarlo correre ma comunque è come stare in equilibrio
su di una moto da fermi,questa è l'impressione anche aumentando il diedro
e pilotandolo di direzionale,ho fatto prove modificando l'incidenza
all'estremità (utilizzando gli alettoni trimmati per ottenere
un'incidenza di -3° rispetto all'ala che è calettata a 2° ma
comunque il comportamento non cambia...per questo vorrei approfondire
il discorso profili. Ciao!
Ps. veramente sono queste le potenzialità di XFLR5 ?
Ultima modifica di jijuja : 17 aprile 07 alle ore 14:56
  Rispondi citando
