Vecchio 01 marzo 17, 16:46   #1 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
La possibilità di usare uno stick-potenziometro-interruttore come fonte di un sensore telemetrico (volevo usarlo per calcolare un consumo approssimativo del motore)
Il consumo di un motore lo calcoli tranquillamente utilizzando un semplice timer proporzionale alla posizione dell'acceleratore stesso. Io in questo modo calcolo facilmente la scarica delle batterie e del consumo di carburante. Nel caso di un motore a scoppio è utile utilizzare un canale ausiliario per eliminare gli errori introdotto con dei limiti servo diversi da +/- 100.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
