Discussione: Hb Racing E817
Vecchio 28 febbraio 17, 19:24   #41 (permalink)  Top
Loose87
Data registr.: 28-03-2014
Residenza: Milano
Ops!
ahahaha! ragazzi non avevo messo le notifiche... non ho letto più nulla... scusate!
Allora che dire... è una macchina molto molto diversa da solito... premetto che io arrivavo da 3 anni di Losi e qui è tutto diverso!
a cominciare dalla prima cosa che dovete cercare (non per niente banale!) e comprare sono pignoni per il motore dal 19 in su... io mi giostro tra il 20 e il 22 perchè col 16 la prima uscita sul rettilineo facevo i 12 all'ora... forse per le geometrie boh! (motore tekin 1900)
la macchina ha molta trazione al posteriore e si deve usare olio in scala... adesso ho messo 8000-3000-1000 e va molto meglio, poi i piattelli di Fioroni con le sfere che si aprono negli ammo con 450 e 400... molle le ho cambiate mettendole un filo più morbide, tiranti anteriori corti e posteriori lunghi... insomma... bisogna cercare di non farla scivolare...
la stabilità è impressionante, la macchina non si scompone mai!
Loose87 non è collegato   Rispondi citando
