Discussione: Oxy 2 - 190 mm
Vecchio 27 febbraio 17, 12:47   #1 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Oxy 2 - 190 mm
Ecco i primi video del nuovo eli di casa Oxy in livrea definitiva.
https://youtu.be/B6i4zVoKAJk
E' un piccoletto che avrà pale da 190 mm stock e 210 stretch version. nel video vola con pale di Reinforced plastic (che comunque fanno egregiamente il proprio dovere), a breve le CF
Potrà essere dotato di elettronica del 180 CFX oppure di microservi (sono ammesse due differenti classi, potendo regolare il portacuscinetto inferiore per accomodare una scelta di servi ancor apiù ampia), ESC 30 amps, motere da 4500-5500 kV (Eox o il Mx 250 vanno entrambi bene), lipo da 850 3s / 1000 3s fino a dove la fantasia vi porta. spazio a sufficienza per un mubrain o similari
Meccanica tipo Oxy 3: albero primario ultra robusto, manine DFC, piatto a 120° , innovativa disposizione dei servi ciclico, telaio con piastre di carbonio e portacuscinetti CNC, corona a denti elicoidali 8in questo caso senza OW, trasmissione di coda a cinghia con rullini di rinvio, scatola di coda a 4 cuscinetti, tubo di coda portante senza tiranti,
Peso in OdV: circa 370 gr, disk loading pari a 2500 (quindi medio/leggero, come Oxy 3). tempi di volo, a seconda dello stile: da 3 min a 6 con lipo 850/1000 mAh 3s
dal vivo, lo vedete voi stessi in mani giovani (un piccolo pilota viet, 15 anni o giù di li)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
