Originalmente inviato da STENO Occhio Oscar che se misuri così il passo lo stai misurando sbagliato purtroppo...
Forse minimizzi l'errore misurandolo sul muso perchè parti dal presupposto che lateralmente i carrelli siano più o meno alti uguali ma non è per niente un buon modo di misurare
Mi spiego meglio: il misurapasso a pendolo è MOLTO VALIDO. Ma proprio per come funziona lui misura 0 gradi rispetto AL TERRENO (lavora con la forza di gravità) e non rispetto all'elicottero.
E' quindi ASSOLUTAMENTE NECESSARIO che l'eicottero sia in bolla se no stai misurando sbagliato. Misuri rispetto al terreno quando l'elicottero non è allineato al tuo punto di riferimento.
L'UNICO MODO per misurare i gradi delle pale senza mettere in bolla il modello è quello di usare un misurapasso digitale e azzerarlo sul modello ( di solito sul motore).
Così facnedo hai lo "zero" preso rispetto all'elicottero e quindi non importa se è in bolla o meno... le pale le misure rispetto al modello e non al terreno.
Ma il pendolo misura i gradi sempre e comuqnue riepstto alla terra e quindi il tuo modello deve essere necessariamente allineato alla terra. |
è vero quel che dici, infatti nel consiglio che ho dato poco sopra ho scritto che non è importantissimo avere una curva passo precisissima, ma avere un
perfetto tracking
e col mio metodo se non muovi il modello, il tracking lo puoi fare con certezza e senza sbattimenti, poi se di minimo hai -2 o -2 e mezzo, poco cambia (per il volato che faccio io) anche perché una volta al campo, la curva passo la modifico leggermente a occhio a seconda di come si comporta il modello. generalmente uso -2 +6 (al centro) e + 10.
