Discussione: A corto di idee....
Vecchio 25 febbraio 17, 13:37   #1 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Il problema non è da poco.
Non saprei, la mattonella la vedrei veramente pesante, ma anche il vetro termico non scherza. Poi il problema viene nel trascimamento dell'accrocco, sostegno del tutto...
Io avrei optato per una soluzione differente.
Ecco che forse viene fuori che per misure importanti é meglio tenere il piano fisso (al limite con movimenti su un asse soltanto, tipo prusa) ed alzare la testa di stampa, in quel modo lo puoi fare pure di ghisa.
La mattonella non credo abbia una grande conduttività termica, io ci saldavo sopra col castolin e sotto ci tieni tranquillamente la mano.
L'alluminio honeycomb io l'ho sempre visto piuttosto sottile, tipo 1 o 2 mm, e non credo che su una superficie così grande ti possa offrire la planaritá al centesimo che abbiamo bisogno, soprattutto la ripetibilità del difetto.
Ma soprattutto, se lo trovi, costa uno sproposito
Ultima modifica di Mach .99 : 25 febbraio 17 alle ore 13:42
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
