Vecchio 23 febbraio 17, 17:57   #345 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Parlerei inizialmente dall'uso delle funzioni base, in particolare della gestione dei fine corsa e sub trim: pare che il sub trim non vada a spostare i fine corsa, che rimanendo fissi fanno si che la corsa stick risulti in un output asimmetrico;
errato...
su opentx questo aspetto è completamente configurabile per ogni canale... è vero che di default è impostato per avere una risposta asimmetrica, ma si può anche impostare simmetrico.
Secondo dubbio: i tanto esaltati mix programmabili, oltre che non mi sembra abbiano funzioni in più di Futaba T14SG e superiori e Hitec Aurora, sono gestiti, come tutte le impostazioni di sistema, da un menù che pensavo fosse libero e flessibile, invece si presenta con un certo numero di righe, spesso si può selezionare tipo "si" o "no", quindi rigido e predefinito;
opentx a differenza di futaba non ha nessun mix preconfezionato, ma mette a disposizione tutti gli strumenti per creare i mix che si preferisce... non so come tu possa definirlo "rigido e predefinito"
Una prova del nove per verificare se questo open tx va oltre le altre radio marchiate, potrebbe essere ad es un problema mio reale pratico: a me sarebbe molto utile usare una radio con tutte le molle e gli stick al centro e senza cricchetto del gas, come sui simulatori aerei della Play Station, cioè incrementare la manetta, riportare al centro lo stick, e decrementare spostando lo stick in basso, ma in modo che con lo stick del gas a molla, al centro la manetta motore rimanga fissa ad una certa percentuale da zero a cento (come fosse un encoder relativo e non assoluto); con Futaba T14SG non ci sono riuscito, è possibile con questo tanto declamato open tx?
Grazie.
forse il precottottato che vi hanno inculcato i marchi storici del modellismo ha intorpidito le vostre menti, con opentx puoi gestirti la radio come preferisci, potresti anche pilotare con i due slider e uno swich.... oppure per assurdo con i soli trim e un pot
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
