Discussione: Problema ESC turnigy
Vecchio 23 febbraio 17, 00:20   #2 (permalink)  Top
Lillo2011
L'avatar di Lillo2011
Data registr.: 08-09-2012
Originalmente inviato da Luca334 Visualizza messaggio
Buonasera a tutti. Sono nuovo nel mondo del modellismo elettrico e mi trovo a porvi un problema. Ho montato su una thunder tiger eb4 s2 pro, una combo turnigy trackstar 120a waterproof per buggy 1/8. Premetto che funziona alla grande. Ora il mio problema si verifica accelerando. Alla prima accensione, quando acceleravo la macchina andava indietro e viceversa se frenavo andava avanti. Provo ad invertire il comando dalla radio ma l'esc non si avvia. L'esc risponde solo con il comando sulla radio impostato su rev. ho fatto tutte le prove del caso sia invertendo il motore dalla scheda di programmazione che invertendo i fili di collegamento del motore. Così facendo sono riuscito ad indovinare i comandi solo che così ho ottenuto che la macchina è più veloce in retromarcia che in avanti. Come posso lrovare a risolvere il problema??? Grazie a tutti
Ciao, premetto che non sono un esperto, ma di solito quegli esc si possono calibrare. Se non hanno un pulsante dedicato, spesso si utilizza il pulsante "power" magari tenuto premuto più a lungo per entrare nella fase di calibrazione
Su hobbyking (suppongo tu lo abbia preso li) c'è il manuale:
https://hobbyking.com/media/file/822346803X1141729X41.pdf
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
My Youtube Channel
Ultima modifica di Lillo2011 : 23 febbraio 17 alle ore 00:30
Lillo2011 non è collegato   Rispondi citando
