Vecchio 22 febbraio 17, 16:40   #3 (permalink)  Top
I-SICARF
L'avatar di I-SICARF
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Complimenti per la bella Javellin ,
però devi mettere delle foto
è uno dei modelli più rari e di valore della Kyosho .
se la memoria non mi inganna fu l'ultima evoluzione della gloriosissima Optima 4x4 .
Un modello nato per celebrare il best seller di Kyosho cui seguirono la messa in vendita di pezzi speciali ed addirittura una Gold Edition molto rara ( notizie pervenute dal Web quindi relativamente affidabili )
Per quello che riguarda i differenziali devi valutare se sono a tenuta stagna oppure no , nel primo caso lubrificherai comunque gli assi con del grasso ma poi potrai regolarli con la durezza dell'olio , nel secondo caso l'olio comunque uscirebbe ......quindi solo grasso
Sinceramente ho restaurato una Optima alcuni anni fa ma non so se la Javelin monta qualcosa di diverso .....la Optima andava a grasso
Per ripartitore di coppia cosa intendi ?
La trasmissione dovrebbe essere a cinghia dentata diretta tra anteriore e posteriore senza possibilità di regolazione .
Aspettiamo le fotooooooo
E giá è proprio lei! La mitica 4x4, purtroppo non è la serie gold ma comunque è in ottime condizioni per l'età che ha, oggi l'ho cuscinettata tutta nuova dopo averla smontata e ripulita da cima a fondo, sto aspettando le gomme originali, e ho rifatto i cerchioni cromati dopo averli sverniciarti e passati col primer, un capolavoro!
Per la questione dei differenziali sono gli stessi della optima non sono a tenuta stagna, per ora ci ho messo grasso al silicone 20000 sempre kyosho vedo come va e poi al limite ripasso al grasso al litio.
Per la ripartizione di coppia ti confermo che la javelin ha la trasmissione a catena la quale ingrana su 2 corone ( i differenziali scatolati) anzi le corone sono 3 on base alla scelta di trazione 2 uguali 18 denti e una da 19 denti che a seconda di come vengono montate trasmettono forza motrice piu,uguale o meno agli assi motrici.
Un po come il cambio di ina bicicletta dai....
Per le foto un po di pazienza per ora è un brutto anatroccolo....ma tra qualche giorno....intanto rifatti gli occhi con questa perché è così che sarà ma Con i cerchi originali
...pronti...tranquillità...scioltezza...stile...
I-SICARF non è collegato   Rispondi citando
