Vecchio 22 febbraio 17, 14:59   #2 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, dalla foto della vecchia batteria direi che rosso e nero sono il + ed il - del pacco da 7,4V mentre il giallo è il comune tra i due pacchi: sarebbe utile verificare se tra nero e giallo e tra rosso e giallo ci sono 3,7V. Nel caso affermativo, sulle due nuove batterie 1S dovresti collegare il giallo sul + o il - che collega i due elementi tra loro (il giallo dovrebbe avere funzione di ocntrollo del bilanciamento dei due elementi). Nello specifico delle batterie nuove che hai linkato, se il bianco serve per il controllo di carica (ma aspetta conferme da qualcuno che conosce quel pacco) non andrebbe collegato, ma occorre capire se le batterie nuove hanno integrata un'elettronica di controllo e se può creare problemi.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
