Originalmente inviato da carletttta Mi pareva avesse ceduto...ma forse ricordo male |
Le prime due saldature avevano ceduto e ho perso il tubo di scarico in volo.
Poi ho capito il motivo: La fretta!!!!
Per saldare con il Durafix bisogna avere la pazienza di pulire le superfici da saldarein modo impeccabile. Il metodo migliore e' quello di pulire con la spazzola inox (io uso anche quella di ottone senza problemi!!) il punto dove si intende fare la saldatura poi quando e' caldo a sufficienza lo si riveste di un sottile strato di durafix e lo si spazzola fino a rendere la superficie uniforme.
Questo procedimento si ripete su entrambe le parti. Quando i pezzi sono pronti li si mette in posizione, li si riscalda e al momento giusto, ovvero quando il durafix sulle superfici diventa lucido, si aggiunge materiale d'apporto.
in questo modo la giunzione diventa precisa e perfetta.
Ho saldato anche il barilotto del motore Aerovate di Pierluigi che si era crepato e rischiava di rompersi.
