Vecchio 22 febbraio 17, 13:32   #1 (permalink)  Top
SONKITACANARAMA
L'avatar di SONKITACANARAMA
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Cologna Veneta (VR)
aiuto per pacco batterie litio fai da te
Ciao a tutti,
ho fatto molte ricerche sia sul forum che sul web, ma niente!
Vi racconto il mio dilemma; ho un navigatore satellitare AV-map aeronautico (acquistato usato), e, dopo un breve periodo, le batterie hanno iniziato a durare sempre meno. Quindi ho contattato l'assistenza AV-map per la sostituzione della batteria, ma chiedono un bel pò di soldi, più del valore attuale dell'apparato.
Così, mi sono messo alla ricerca di un pacco batteria li-ion da 7,4 Volt, ma con l'amara sorpresa che tutto quello che ho trovato, non ha le dimensioni che servono a me. Non ci sta dentro il vano del gps.
Ho pensato pertanto di acquistare due celle da 3,7v e collegarle in serie. Ma il dubbio che mi è venuto è il seguente: come collego il terzo cavetto (quello bianco), cioè quello che dovrebbe staccare la tensione a fine carica? o non si può?
Le dimensioni del pacco sono: larghezza 6 cm, altezza 4 cm, spessore 0,6 cm, con i tre cavetti in uscita.
Le celle le ho trovate qui:Batterie Litio Polymer 3,7v 600mAh - KPL523040 - Vendita Batterie e Pile OnLine - Redoxsrl
mentre la batteria vecchia è questa:
https://plus.google.com/u/0/photos/p...Lq9kduB6-aS7QE
La domanda è la seguente:
se acquisto due celle da 3,7 volt 600mah, le collego in serie (filo rosso di una cella al nero dell'altra cella) come collego i due fili bianchi?
grazie
.... "Ai ev e drim"..... Ai uont to flai in de blu scai.....
http://www.piumaproject.com/
SONKITACANARAMA non è collegato   Rispondi citando
