Vecchio 22 febbraio 17, 11:41   #2 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Complimenti per la bella Javellin ,
però devi mettere delle foto
è uno dei modelli più rari e di valore della Kyosho .
se la memoria non mi inganna fu l'ultima evoluzione della gloriosissima Optima 4x4 .
Un modello nato per celebrare il best seller di Kyosho cui seguirono la messa in vendita di pezzi speciali ed addirittura una Gold Edition molto rara ( notizie pervenute dal Web quindi relativamente affidabili )
Per quello che riguarda i differenziali devi valutare se sono a tenuta stagna oppure no , nel primo caso lubrificherai comunque gli assi con del grasso ma poi potrai regolarli con la durezza dell'olio , nel secondo caso l'olio comunque uscirebbe ......quindi solo grasso
Sinceramente ho restaurato una Optima alcuni anni fa ma non so se la Javelin monta qualcosa di diverso .....la Optima andava a grasso
Per ripartitore di coppia cosa intendi ?
La trasmissione dovrebbe essere a cinghia dentata diretta tra anteriore e posteriore senza possibilità di regolazione .
Aspettiamo le fotooooooo
