Vecchio 13 aprile 07, 19:39   #7 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da jijuja
Bella domanda...
Io vorrei solo capire un comportamento altamente instabile
che ho con questi profili,il modello vola ma si comporta
malissimo,varie modifiche e miglioramenti pochi...
Pensa che dalla disperazione ho modificato l'ala
con un doppio diedro togliendo anche gli alettoni...
Non cambia niente per cui pensavo di ricavarci qualche cosa
dalla visione delle polari delle 2 sezioni max. e min.
tipo capire se l'estremità alare stalla prima della parte vicina alla fuso
o altro...(sicuramente altro)
Su un aliante grande e comunque normalmente uso profili conosciuti
ma questo lo ho fatto ad occhio,vorrei capire il perchè poi gli dò fuoco,
del modello non mi interessa voglio però capire!!!
Mmmmm secondo me dalla sola polare del profilo non resci a capire quello che ti interessa. Per la stabilità in beccheggio conta più il volume di coda che non il profilo, per lo stallo di punta dovresti studiarti la distribuzione di portanza lungo l'apertura. Entrambe le cose "vengono bene" con il programma XFLR5 di cui ti parlavo.
frank non è collegato   Rispondi citando
