Originalmente inviato da bramante grazie della risposta, utilizziamo i differenziali originali ad ingranaggi, quindi ho messo grasso 500K all'anteriore, è migliorata ma non abbastanza, senza contare che mancava da fabbrica anche la spinetta che blocca l'albero motore e il differenziale anteriore, e quindi cavitava nonostante la sede esagonale, quindi era in percentuale più a trazione posteriore, sistemato tutto, l'effetto è decisamente diminuito.
la proveremo su di un asfalto pulito. |
E' successo anche a me!!!
In realtà non è che mancava...il bicchierino dell'albero di trasmissione è tenuto da una spinetta fermata da un o-ring che nel mio caso si è sfilato.
Solo che la spinetta ha vagato per la macchina fino a finire dentro il motore passando per le finestrelle di areazione con i risultati che vi immaginate.
Per la serie mai una gioia...
I video delle mie scorribande -->
https://www.youtube.com/user/agropiastrella
