Originalmente inviato da carletttta Io ho 2 hitec da 46Kg sul rudder dell'extra...avvitati con le classiche viti direttamente ai fianchi della fuso che sono in balsa da 3mm + betulla da 3mm, prolunghe da 0,5 e tutto funziona; La cosa che mi lascia più perplesso sono i consumi, nn tanto del singolo servo (gli hitec da 46kg dicono 9A di stallo!!) ma la somma dei consumi; L'altra sera giocando con la Jeti sull'ultimate, nei log ho trovato un picco di consumo di 16A...con solo 5 servi su un totale di 14...
Andrò più a fondo con qualche altro test |
Manca un dato fondamentale...il tempo .....16 amp per un decimo di secondo .... Un minuto un ora .....un centesimo di secondo .....
Altro parametro è la simultaneità......il tuo ultimate con 14 servi consuma ....48 amp ? ......... Abbiamo in gioco una potenza di 355 watt ?
