Originalmente inviato da sescot Io ho 3 banchi diversi su switch a 3 posizioni
E uno a molla x rescue indipendente dai banchi
Tieni presente che il rescue è semplicemente il gain giro di segno contrario.
Cioè, assegni il gain giro ad uno switch, meglio a molla, in una posizione di volo avrai +37 supponiamo di gain, imposti -37 nell'altra posizione. Quando tiri attivi il-37e il modello sale.
Più facile a farsi. |
Ciao,
devo capire una cosa se puoi confermare:
- il Function è legato a ciascun banco che vai ad attivare sul canale 7 p.ex.
- il Rescue lo attivi con un pulsante a molla e con i mix iviando un valore negativo sul canale gyro gain e vale per tutti i banchi a prescindere dal function attivato??
sulle istruzioni c'è scritto:
Function
Here is where you select which mode should be activated at negative gyro gains.
e questo mi confonde .....
Grazie!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
