Originalmente inviato da rigofly Infatti, le potenze adesso in gioco mettano in discussione non solo cavi e spinette ma anche il modo con cui questi servi vengano fissati al modello. Viti di 2,2 mm che debbano reggere sforzi esagerati mi fa un po' ridere, senza parlare del supporto su cui si fissano queste viti e che lascia si e no solo un paio di mm tra la vite e la fine del supporto in legno. |
Io ho 2 hitec da 46Kg sul rudder dell'extra...avvitati con le classiche viti direttamente ai fianchi della fuso che sono in balsa da 3mm + betulla da 3mm, prolunghe da 0,5 e tutto funziona; La cosa che mi lascia più perplesso sono i consumi, nn tanto del singolo servo (gli hitec da 46kg dicono 9A di stallo!!) ma la somma dei consumi; L'altra sera giocando con la Jeti sull'ultimate, nei log ho trovato un picco di consumo di 16A...con solo 5 servi su un totale di 14...
Andrò più a fondo con qualche altro test
