| Turnigy 9x (fw er9x): come limitare il full throttle?
Ciao a tutti,
la radio in questione comanda direttamente un ESC + motore brushless (+ elica).
Vorrei limitare la potenza massima della manetta per evitare che un input accidentale abbia conseguenze nefaste per la mia airboat (leggi "cappottamento"... già successo).
Giocando con i settaggi della radio sono riuscito a limitare l'output, ma solo rinunciando alla progressività del comando. In pratica il motore attacca quando lo stick è circa al 75-80% della corsa lasciandomi quindi poca corsa per gestire i giri, a scapito quindi della progressione/proporzionalità.
E' chiaro che questa non è la soluzione corretta.
A quali settaggi devo mettere mano per limitare l'output della manetta ed avere uno stick che risponde progressivamente lungo tutta l'escursione?
Inoltre suppongo che ad un certo punto della storia ci sia anche da calibrare l'ESC, ma quando? Immagino PRIMA di modificare i settaggi radio... è corretto?
Grazie e ciao.
SP
Ultima modifica di Sgt Pepper : 19 febbraio 17 alle ore 17:57 |
