Vecchio 16 febbraio 17, 19:47   #3 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
non credo esistano, ma è inglese facile facile e intuito + Google Translate dovrebbero bastare
http://www.hobbywing.com/products/en...AV3-100AV3.pdf
parte bassa della prima sezione, "PARAMETERS PROGRAMMING/SETTING VIA THE TRANSMITTER"
in pratica devi accendere l'esc con la radio già accesa e stick a palla,
come per la procedura del max/min del gas, ma senza fare la parte del min..lui dopo un po' entra nella modalità di programmazione, e inizia a fare il giro delle sequenze di bip corti e lunghi, per ogni parametro, al fondo ricomincia...
quando trovi il tuo parametro da modificare, dopo la sequenza di bip brevi-lunghi abbassi lo stick del gas, l'esc entra nella modalità di impostazione di quel singolo parametro, ciclando con un numero di bip (sempre corti) per dirti quale valore di quel parametro ti sta proponendo.. quando senti la sequenza corrispondente al valore che vuoi te, a fine sequenza alzi lo stick, lui lo programma e torna nella modalità di scelta del parametro da programmare, e avanti così... uno degli ultimi parametri in realtà non imposta niente e serve solo per uscire dal menu di programmazione
ti ringrazio, l'inglese un pochino lo capisco, ma quì si parla di roba tecnico/elettronica dove mi incasino facilmente, in più fino ad ora praticamente ho fatto solo scoppio e quando ho preso elettrici erano supercombo dove l'esc non era da settare, per fortuna un amico ha la scheda per programmare questo esc e mi darà una mano lui.
una curiosità, il Timing cosa sarebbe?
grazie
Oscar
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
