Vecchio 13 aprile 07, 13:51   #1496 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Vengo anch'io sabato saro quello con la maglia del Manchester, il minimag rosso con un diavolo rosso... hi hi
L'ordinata è una tovoletta di 5mm ? ricavi una scanalatura nel vano motore di 5mm, poi la incolli nella fusoliera in modo che resti ben ferma qualsiasi coda succede, esempio: prendi un albero, prendi un muro, prendi un palo della luce, prendi un palo della telecom, prendi una macchina che passa, prendi un kaddy in un campo di golf, prendi il trespolo del bagnino in spiaggia, prendi un palazzo, prendi un ponte, prendi un bus, prendi un treno, prendi un altro aereo, prendi un elicottero, prendi un monster truck, prendi uno stipetto della cucina per provare da che parte gira il BL nuovo.
La caratterista saliente del minimag è quella di andare contro a quasiasi cosa ci sia nei paraggi, quelli della nasa l'hanno provato nello spazio è hanno preso : un satellite di sky, un asteroide, lo shuttle con cui erano andati a provare il minimag.
Cmq se non dovessi prendere niente e dunque ti skianti normalmente a terra la tua ordinata cosi montata resta li al suo posto.
Però va bene solo se decidi di motorizarlo BL, con il motore originale nn credo abbia problemi il supporto motore originale, a parte rompersi al primo botto (quindi FORSE dopo 0,05'' di volo )
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
