Originalmente inviato da veleno30 Ma al decollo penso che devi fare un bel pezzetto in orizontale per prendere velocità per poi far quota piano, piano altrimenti stalla...e non è tanto facile manovrare a bassa quota.
Altre cosa che ho valutato, con le batterie NiCd sei a piedi dopo 5 minuti, dovresti mettere una lipo, ma per quel motore devi usare una 7,4 a quel punto ci metti il motore BL e usi tranquillamente una batteria dell'eli, con cui voli per 20 minuti con una 1800mA/h |
Attenzione, il motore dell'ely non è indicato per un minimag e/o aereo in generale dove la coppia si trova a più basso regime visto che la demoltiplica è 1a3 1a4, serve un brushless kv1500-2000 se l'elica è diretta anche kv 1000, insomma un kv 3500 lavorerebbe male
Comunque io ho il minimag con 380 e devo dire che tira bene, non ha la prestazione di un brushless certamente.
Eagleista montaci le pale dell'ely con riduzione 1a12 l'unico problema è che ti toccano in terra
alza il carrello
