Discussione: kyosho inferno
Vecchio 08 febbraio 17, 20:22   #2 (permalink)  Top
Enricuez97
Data registr.: 08-02-2017
Residenza: Bergamo
- Prova a controllare se la vite del massimo non è totalmente avvitata (e quindi impedisce il passaggio della benzina)...
- Controlla che i tubi siano integri e che quindi non presentino tagli o altro, cosa che potrebbe causare una perdita di pressione nell impianto...
se dopo aver controllato queste due semplici cose non risolvi ancora, magari hai il carburatore "intasato" e quindi la miscela non riesce a fluire bene all interno....
ti consiglio di utilizzare un filtrino per la miscela per due motivi:
1) (il piu logico) filtra la miscela impedendo alle impurità di entrare nel carburatore
2) ti permette di avre una "riserva" di miscela pronta per essere utilizzata; io sulla mia buggy (una rtr...) avevo il tubo della benzina lungo circa 2cm e anche se avevo appena fatto il pieno, mi dava problemi di carburazione e di stabilità del minimo, ho sostituito il tubo con uno lungo circa 15/20 cm e ho risolto il problema (più il tubo è lungo e meglio è, almeno questo è quello che mi hanno riferito...)
spero di esserti stato utile in qualche modo, facci sapere se si risolve
Enricuez97 non è collegato   Rispondi citando
