Vecchio 07 febbraio 17, 20:33   #8 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ardimentoso66 Visualizza messaggio
vi ringrazio per gli interventi
vi spiego il gas funziona bene a zero si ferma il motore
ma il problema e :
tolgo la batteria con radio spenta ok
spengo la radio con batteria il motore va al massimo
e li che creo il danno.
sto cercando di capire .
poi come funziona e come regolare il
trottle cut
Il throttle cut, però, funziona a trasmittente accesa. Se il motore ti va al massimo a trasmittente spenta (od in caso di perdita del segnale) penso che sia un problema di com'è impostato il "Fail Safe" della ricevente (se ha questa funzione) che dovrebbe spegnere o mettere al minimo il motore in caso di perdita del segnale.
Da quello che ho capito leggendo il manuale della tua trasmittente puoi regolare un'eventuale minimo del motore quando si aziona il throttle cut, cosa penso utile solo con un motore a scoppio, metti questo minimo a zero e dovresti avere lo stop del motore elettrico.
Domanda strana, sulla tua trasmittente il motore è a zero quando la leva del gas è in basso, vero ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
