La soluzione con 6 celle e 500Kv non obbliga a diametri lunghi. Impone anzi dei carichi maggiori.
Voglio dire che il rapporto è molto semplice:
Puoi raggiungere solo i 1100 Watt di potenza.
Hai una batteria da 6 celle e quindi Ca. 24 Volt
In conseguenza devi limitare il tuo assorbimento solo a max 46 Ah.
500Kv x 24 volt significano al massimo 12.000 rpm che sotto carico scendono a circa di 10,000 rpm.
Se tu utilizzassi un motore con un Kv da 520 ed una elica da 12x10 ed una batteria da 6 celle con 5200 mAh, avresti un decente tiro ed un tempo di volo medio di ca 9 minuti.
Se potessi usare una 13" dovresti scendere di passo non più di 8".
L'assorbimento supererebbe i 46 Ah e quindi i 1100 watt ammessi.
Ricorda che il prodotto degli Ah della batteria con i suoi volt ( N celle) sono come il serbatoio miscela di un glow. Per decollare devi sempre assorbire 46 Ah quindi con 6 celle voli più tempo , con 5 meno tempo, con 4 non decolli.
Sembra complicato, ma non lo è
Chiedi pure
FS
__________________ "Scorrono gli anni, volano i mesi ed i giorni.
Ti svegli una mattina e pare che sia finito un'altro anno.
Ma è soltanto un nuovo giorno...." (MarkChagall) |
