Discussione: Prima costruzione
Vecchio 07 febbraio 17, 09:13   #5 (permalink)  Top
Ergonomix
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Per partire bastano poche cose, ti accorgerai tu stesso di cosa ti serve di volta in volta.
Sicuramente:
Un buon tagliabalsa
Carta vetra di diverse misure (200, 400, ecc.) con cui fare tamponi utilizzando dei listelli di legno
Colle: epossidica, vinavil/alifatica, ciano
Spilli, morsetti di plastica (io ho iniziato con le mollette da bucato e le uso ancora per cose piccole)
Archetto da traforo
Righello metallico
Un po' di consigli sparsi:
La cosa fondamentale è la volontà. Se c'è quella risolverai tutti i problemi.
Non scoraggiarti al primo fallimento e se un pezzo ti viene male, buttalo e rifallo.
Se incontri un problema, prima di chiedere al forum sbattici la testa per trovare tu una soluzione.
Se non ti senti sicuro su qualcosa, fai una prova su materiale di scarto.
Copri il disegno con un foglio di plastica trasparente (io uso un'incerata trasparente da cucina molto leggera che trovo al ferramenta sotto casa).
Assicurati di avere un piano di lavoro veramente piano, che non sia curvo.
Non staccare le ali dal tavolo prima del tempo.
In bocca al lupo!
oro colato!
mi permetto di aggiungere
un utensile che trovo insostituibile e assolutamente necessario è il pialletto.
poi potrai riciclare diversi oggetti e usarli nel tuo laboratorio.
con una vecchia antenna a stilo ti puoi costruire delle fustelle di diversi diametri con cui forare il balsa
il piano di lavoro più furbo che puoi trovare è una vecchia porta da interni, di quelle tamburate, sono dritte e leggere.
poi inizia a raccogliere e mettere da parte tutto ciò che può essere utile per fare peso,
vecchie batterie al piombo, panetti di piombo, blocchetti di metallo.
ti saranno comodi per tenere fermi i particolari che non riesci a fissare con le mollette e per tenere dritte le strutture mentre la colla asciuga.
nel mio laboratorio in Italia ho anche un piano di vetro antiproiettile ( vetro dismesso da ufficio postale chiuso e smantellato che buttavano via )
far volare un aereo costruito con le tue mani è una doppia goduria.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
