Discussione: Taglia mandrino cinese
Vecchio 05 febbraio 17, 01:08   #15 (permalink)  Top
iottand
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
il mio consiglio è di cercare la versione 2,2KW con pina ER16.
e ti spiego il motivo.
quei motori fanno 20000/25000 giri che li usi solo se fai incisione con bulini piccolissimi. e con quel tipo di fresatura non consumi 2,2kw
se provi a fresare alluminio o anche legno massiccio con frese da 6/8mm devi girare decisamente piano, e se giri piano avere un motore potente è molto meglio. il mptpre non ti consuma 2,2 kw solo perche gira. quella è la massima potenza sotto sforzo massimo per non farlo bruciare. e comunque sono silenziosi.
susa mi sono sbagliato, vale tutto cio che ho detto per la potenza assorbita ma ho guardato e quello da 1,5 KW è quello da 80 mm e va benissimo
ma non scendere a meno di quella potenza. poi ti serve anche l'inverter che ti garantisca la potenza e che arrivi fino a 400 Hz
iottand non è collegato   Rispondi citando
