Vecchio 04 febbraio 17, 15:53   #10 (permalink)  Top
alevilla
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho notato una cosa non bella:
stavo stampando una scatolina quadrata quando mi sono accorto che in effetti stava venendo fuori un rombo!!!
ebbene si, dopo aver ricontrollato il firmware, cancellato la eprom, controllato gli step/mm, e tutta la parte elettronica
mi sono accorto che il problema è meccanico:
i carrelli a 3 ruote dell'asse Y non sono così rigidi come quelli a 4; mollando le cinghie la barra dell'estrusore si muove leggermente, ovvero, non rimane perpendicolare al telaio dove scorrono i carrelli.
Quindi quando le cinghie tirano la testa fanno disallineare la barra con il tremendo risultato.
Ho notato che rimettendo i carrelli a 4 ruote la barra rimane molto più rigida ortogonalmente al telaio.
é un po' una rogna registrare le ruote sotto, ma alla fine devo dire che il gioco vale la candela, è tutto più preciso.
che ne dite? ora sto ristampando, vediamo come viene.
Metto una foto, penso si veda il bel rombo
p.s.
Io per ora consiglierei lo step-back per quella modifica
Ale, nel caso ti puoi dilettare nella stampa dei carrelli a 4 ruote in attesa che il cinese si riabbia dalla sbornia e spedisca
Grazie della bella notizia Mach!
Stamattina ho giusto cambiato l'estrusore e ho rimesso su quello da 0,4 mm. Ci metterò meno a ristamparli.
Però mi viene un dubbio. Se fosse un problema di rigidità della macchina, il parallelepipedo si dovrebbe inclinare una volta a destra e una a sinistra mentre stampi, giusto? E invece il parallelepipedo è inclinato sempre dalla stessa parte. Non è che per caso il difetto ha anche una componente di "ortogonalità" dovuto al setup meccanico della macchina?
Intanto i cinesi si sono ripresi dai festeggiamenti e hanno ricominciato a spedire.
Ciao e grazie dell'avvertimento!
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
