Discussione: Graupner Hott
Vecchio 02 febbraio 17, 23:37   #2352 (permalink)  Top
mpresi
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Pisa
Info programmazione RX GR-16
Ciao a tutti,
io possiedo una MZ-12 (6 Ch.) ed una ricevente GR-16.
Premessa: prima o poi passerò ad una radio con più canali, ma prima preferisco "spremere" il mio setup attuale fino in fondo.
Arrivo quindi al punto: ho un aliante con motore, alettoni, flaps e coda normale (quindi 7 canali da controllare).
Per controllare tutto con la mia trasmittente ho inanzitutto settato il programma "2ail1flp" e connesso i flaps sui canali 6 e 7 della ricevente.
Tramite la trasmittente ho programmato quindi uno dei mixer sulla ricevente in modo che il canale dei flap (canale 6) sia miscelato col canale 7 che si muove in senso inverso: in questo modo posso muovere i flap correttamente ed attivare i freni. Ho trovato comodissima la possibilità di regolare le corse dei canali 6 e 7 direttamente sulla ricevente (così i flap si muovono in modo esattamente simmetrico).
Mi chiedevo se è possibile (il manuale in tedesco non mi aiuta) modificare il mixer sulla ricevente sfruttando le fasi di volo: in altre parole mi piacerebbe passare da una configurazione in cui i flap si muovono nello stesso senso per fare i freni ad una in cui i 2 canali dei flap siano miscelati agli alettoni (quindi muoversi in senso opposto).
Finora non ho capito come fare.. qualcuno ci ha mai provato, o si è posto questo problema?!
Ciao Ciao,
M
mpresi non è collegato   Rispondi citando
