Originalmente inviato da Luc@_ Va in brick nel senso che dopo l'aggiornamento la scheda non riparte. Su display compaiono le 2 file bianche (cosí come da mio post) ed è morta. In quel post viene ripristinata la scheda dopo eventuali problemi, anche ripristinando tutto originale. Probabile, ma non impossibile che ci sia qualche problema con la mia scheda, anche se ne dubito, si riesce a ripristinate sia tutto come di fabrica che lo skynet e va alla grande...se qualcun'altro vuole provare...tanto indietro si puo tornare :-D |
Ciao luca
Volevo provare a mettere questo repetier, ora ho skynet3d 2.3.1, se nel caso andasse in brick con lcd a quadratini (come ti è successo) posso poi rimettere skynet ? Sempre tramite USB e non passare per usbasp ?
