Vecchio 31 gennaio 17, 18:17   #1 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Davide_dade Visualizza messaggio
Concordo con Giankyfunky che per una misura piu' affidabile servirebbe un multimetro.
I dati che hai riferito con la carica "balance" e "full" per me sono abbastanza deludenti.
Il CB dovrebbe fermarsi con tutte le celle a 4.2V e con i miei 2 CB(niente di blasonato, anzi 1 molto bistrattato) con batterie 3S 3000mah difficilmente trovo risultati < 4.18V.
Non vorrei che tu stia "tirando il collo" al CB che essendo un 50W potra' caricare le tue 4S al massimo a poco piu' di 3A.
Non vorrei che se imposti la carica a valori superiori, arriva comunque a non darti piu' della sua potenza(e' impossibile), ma perda in precisione a causa del fatto che lavora quasi sempre al limite, scalda etc. Vero e' che l'ultima parte della carica avviene a tensione costante riducendo da solo la corrente, ma potrebbe essere che il comportamento al limite precedente influisca.
Ovviamente tutto il ragionamento cade se stai gia' impostanto un valore di carica ben inferiore a 1C(ad es. 0.5 / 0.6C).
Fossi in te proverei una carica bilanciata impostando valori di carica tra 2.5 e 2.8A in modo da non avvicinarmi in nessun caso ai 50W e attenderei un "Full" (ovviamente ci vorra' un tempo alto attorno al paio d'ore abbondanti se parti da batteria scarica) e rifarei le misure con un tester.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
