Vecchio 30 gennaio 17, 09:22   #1 (permalink)  Top
ma_ttia
Data registr.: 28-09-2015
Problema accelleratore bloccato
Premessa, la macchina la uso da 6 mesi e non ho mai avuto problemi.
Problema: quando, a mecchina ferma, do full gas lo sterzo non risponde e la macchina rimane bloccata al massimo dell'accellerazione scappando letteralmente via non capita sempre (maledetti guasti intermittenti )
Configurazione:
Modello: Trooper
ESC: Turnigy Trackstar Turbo 80 Amp
Motore: Turnigy Trackstar 8.5T sensored 4620 Kv
Telecomando: Trackstar D-Spec TS4G 2.4GHz
Ricevente: Trackstar TS3t 2.4GHz FHSS 3-Channel
Allora, ho provato a cambiare sia telecomando che radio con nessun risultato!
Ho controllato cavi e collegamenti, tutto ok.
Cambiando batteria le cose cambiano; normalmente uso una 6k mah 30-40C, provando con una 4k mah 30-40C non ho riscontrato nessun "problema" inoltre ispezionando la vecchia 6000 ho notato una bella spaccatura sull' hardcase profonda a tal punto da vedere il primo riverstimento delle celle.
Ho trovato il colpevole oppure è solo una coincidenza?
P.s. il problema si è presentato circa un mesetto fa!
ma_ttia non è collegato   Rispondi citando
