Vecchio 12 aprile 07, 22:12   #5 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da tottino
io ti rispondo da neofita quindi attendo pareri dai guru sicuramente avro sbagliato qualcosa
ciaoooooooo
purtroppo hai sbagliato.....
la risposta 4.
Un aereo meno pesante, risulta avere un minore carico alare -> stalla più "tardi" e si comporta meglio a basse velocità rispetto allo stesso aereo che pesa X grammi in più.
Il baricentro con la "dieta" non centra nulla. il giusto bilanciamento si ottiene eventualmente spostando i componenti all'interno del modello o zavorrandolo con il piombo, se lo spostamento non dovesse bastare.
Certo.. se per ottenere un giusto bilanciamento devi aggiungere ad esempio 50g di piombo in punta e hai un pacco batterie che a parità di potenza erogabile al motore ti pesa giusto 50g in più, puoi utilizzare quello..
Ricordo una volta qualcuno qui sul forum che voleva bilanciare l'aereo spostando l'ala... <_<
tutto detto molto "in soldoni"
ciaooooo
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
