Discussione: Conversione futaba
Vecchio 28 gennaio 17, 07:09   #4 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da andrax67 Visualizza messaggio
Ciao lo so che non conviene ma dovrei convertire una futaba pcm 1024 t8up in 2.4ghz e possibile e come?
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
Puoi convertire tutte le radio in FM in 2.4! Per quelle in AM ho qualche dubbio...
Io ho modificato una Futaba serie oro a 7ch.
Se la tua è dotata di modulo sostituisci quello. La futaba ha fatto tre tipi di case per il modulo, il più vecchio era più grande quelli che trovi ora (FRSKY) sono più piccoli e rimangono lenti sul foro. Io ho fatto fare un adattatore con la stampante 3D a forma di L che riempie lo spazio e così lo ho inserito sulla mia serie oro (se ti serve te lo posso procurare). Nel caso del vecchio modulo per la disposizione dei contatti quello nuovo avrà l'antenna che guarda in basso invece che in alto, ma in FRSKY hanno pensato pure questo, basta aprire il modulo ed allentando il dado montare l'antenna a rovescio.
Se la tua radio non è dotata di modulo puoi inserire al suo interno quello senza case FRSKY che costa pure meno. Devi in questo caso farti aiutare per trovare il punto da dove viene generato il segnale FM. Sembra complicato ma vedrai che è semplice. Con questo sistema ho modificato una radio Olympic degli anni '60.
Non sono d'accordo sul fatto che non conviene, le vecchie radio collaudate sono belle ed affidabili te la godrai ancora a lungo.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
