Originalmente inviato da DoTuttoPasso Ciao Gianluca,
complimenti la tua è una bella lista di oggettini sfiziosi, ma ho un dubbio in merito alla scelta del motore. Premetto che ha 12s non ho esperienza ma facendo 2 conti un 1080Kv a 12s dovrebbe fare circa 47.000giri, ecco io con un ventola da 90mm a 4 pale e HET 700-68 da 2250 Kv (49000 giri) stavo sui 160A, sei sicuro che ti basti un 120A? Proprio riguardo all'ESC leggo che hai scelto un Castle TALON, trovo sia un regolatore molto valido ma la serie TALON sarebbe da elicottero (non a caso è dotato di un bec con picco fino a 20A proprio in funzione dei servi per il piatto ciclico e la coda molto assetati di corrente sotto il controllo di un gyro a 3 assi), per la tua applicazione sarebbe stato forse più indicato un PHOENIX EDGE HV. Va da se che nel caso la tua scelta fosse stata dettata da un riutilizzo va comunque benissimo lo stesso, si fa per parlare.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Io avevo un het 700-68- 1200 kv a 12 s su una Vasyfan 90mm e mi consumava 110 A di picco!
