Vecchio 25 gennaio 17, 10:47   #2 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Ti ringrazio per la risposta.
Tutta la parte ricezione, quindi il gruppo ricevente, motore e batteria non la tocco e rimarrà esattamente com'è.
Il mio problema è la trasmissione del segnale, in pratica stò programmando un microcontrollore ARM-Cortex e quindi generare il segnale corretto non sarà un problema per questo processore, il problema è accoppiare lo stesso segnale in antenna, e trasmetterlo ed inserire, qualora necessario l'opportuna modulazione e multiplex.
E' per questo motivo che chiedevo se esiste un modulo già pronto che si occupasse di questo senza dover comprare un intero radiocomando.
Se dovrò comprare un xbee e fare il protocollo, mi rassegno e comincio a lavorarci.
Non mi sono spiegato, devi solo comprare il modulo TX e non il radiocomando completo, ed entrare con un segnale che normalmente è TTL, il modulo si occupa della gestione della RF e relativa modulazione !
Tipo questo, giusto come esempio :
https://hobbyking.com/it_it/orangerx...er-module.html
sub53 non è collegato   Rispondi citando
