Vecchio 23 gennaio 17, 00:43   #12 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da lannomarco Visualizza messaggio
Grazie mille per la tua risposta....farò delle prove e ti aggiorno su Com e andata
il portafusibile volante per fusibili bilama sarebbe anche facile da collegare
e usa gli stessi fusibili che ci sono nelle automobili a protezione dei vari circuiti.
non si trovano varie versione come tempi di fusione, magari uno da 4 A fonde se superi 6-7 A ma se è per proteggere la batteria li.po in caso di cortocircuiti
vò comunque bene perchè la batteria fornisce decine di A in caso di corto circuito
penso che la probabilità che verifichi un corto circuito sia molto remota e quelli in ceramica ultrarapidi sono molto robusti e volendo si possono
saldare i due cavetti al silicone sulle estremità e poi mettere il termorestringente.
comunque si trovano anche i portafusibili per quelli in vetro oppure in ceramica
hanno le stese misure, vedi quale è soluzione ti è più comoda.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
