Vecchio 22 gennaio 17, 23:00   #1 (permalink)  Top
gstraga
L'avatar di gstraga
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Buscate
Motore Turnigy g110 e regolatore 100A
Ciao a tutti vendo:
MOTORE TURNIGY G110
- motore Turnigy G110, intonso praticamente nuovo, equivalente al Glow 110 Prezzo poco trattabile 50€.
Caratteristiche: Spec. Battery: 8~9S Cell /29.6~33.3V RPM: 295kv Max current: 55A No load current: 10V/1.2A Current capacity: 65A/15sec Internal resistance: 0.03 ohm Weight: 485g (not including connectors) Diameter of shaft: 8mm Dimensions: 79x63mm
Required; 85A HV ESC 8S~9S Li-Po / 24 ~ 32-cell Ni-MH/Ni-Cd 17x8 ~ 19x10 prop
REGOLATORE Turnigy 100A, usato pochissimo, come da foto in ottime condizioni a 60€ trattabile.
Caratteristiche
• Spark suppressor • RPM sensor • Brake modes • Super soft, soft and normal start modes • Low voltage protection • Max burst current 120A • LiPo, Li-ion, NiMh and Nicd compatible • Large mounting plate • Separate program wire (for use with program card) • Extreme low resistance PCB used • Military standard capacitors used to decrease RF noise/interference • Configurable throttle range (compatible with all transmitters)
Specs: Cont. Current: 100A Burst Current: 110A BEC Mode: N/A (no BEC) Lipo Cells: 5-12 NiMH : 15-36 Weight: 125g Size: 60x60x11mm CPU Clock Speed: 12Mhz Max Speed: 210,000 RPM (2 pole motor), 70,000 RPM (6 pole motor), 35,000 RPM (12 pole motor)
Nome: Gianni
Cognome: Stragapede
Città: Milano - Busto Arsizio - Legnano
Motore Turnigy g110 e regolatore 100A-esc.jpg   Motore Turnigy g110 e regolatore 100A-esc2.jpg   Motore Turnigy g110 e regolatore 100A-turnigy-g110.jpg   Motore Turnigy g110 e regolatore 100A-turnigu-g110-2.jpg
Ultima modifica di gstraga : 22 gennaio 17 alle ore 23:01 Motivo: Impaginazione
gstraga non è collegato
