Vecchio 22 gennaio 17, 23:23   #9 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da lannomarco Visualizza messaggio
Scusate tutti.....ho sbagliato a non dire a cosa mi serve ....non va nel modello....la lipo mi da corrente alla strobo e alla strumentazione del mio paramotore. ..in pratica me la porto in volo e quindi oltre che tenerla in una scatoletta di alluminio , che all'alluminio sua volta sta nella sacca ignifugo avrei montato su qualche sistema di sicurezza ....l assorbimento e sempre lo stesso .....o trovo una soluzione o mi devo portare in volo Una pesante e poco efficiente batteria al piombo.....
https://www.google.it/search?q=porta...AozjGMQ9LCM%3A
scegli il portafusibile che ti è più comodo eventualmente lo monti in una piccolo contenitore oppure usi quello con i due cavetti integrati e poi come fusibili
ci trovano ultrarapidi rapidi oppure ritardati, dipende se all'accensione
la corrente ha degli spunti, non credo sia il tuo caso io metterei uno da da 4 massimo 5 A io proverei con l'ultrarapido , sono quelli con il corpo in ceramica
e vengono usati per proteggere componenti elettroni.
Ultima modifica di Pietro1944 : 22 gennaio 17 alle ore 23:32
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
