Discussione: Voltaggio
Vecchio 21 gennaio 17, 09:44   #25 (permalink)  Top
Arpago
Data registr.: 15-01-2017
Capisco quello che intende massimob ma ho dei dubbi sulla sua fattibilita' circuitale.
Per fortuna sono riuscito a risolvere il problema dopo qualche tentativo.
L'inghippo era solo nel programma di arduino .
Infatti e' stato sufficiente sostituire il termine INPUT con INPUT_PULLUP.
Non ho indagato sul perche' ma funziona.
Risolto un problema eccone un altro.
Quando la calamita (dalla parte giusta) e' in prossimita' del sensore hall il rele' commuta. Bene ,ma se rimane li' sul pin di arduino ho i 5 volt mantenuti.
Mi chiedevo in una situazione simile se sia impossibile annullare questi 5 volt.
Cioe' ad esempio un motorino che gira in un senso e con la situazione descritta non so se si possa farlo girare in senso opposto cambiando la posizione del rele'.
Certo mi piacerebbe sostituire i micro interruttori con questi sensori ma la vedo dura.
Terminato poi questo percorso vedro' di seguire i consigli degli interlocutori sull'utilizzo di motorini servo o stepper.
Saluti
Arpago non รจ collegato   Rispondi citando
