Originalmente inviato da gioby Per il Wilga, se hai il timone di coda basta del nastro adesivo per fare la cerniera, per l'altro modello l'astina in acciaio armonico si chiama rinvio, ma in quel caso dovresti costruirtela tu, in quanto è particolare, quel pezzo di alettone che manca lo dovresti rifare in polistirolo copiandola da quello esistente. |
ok quindi prendo una barra di acciaio armonico dello stesso diametro e più o meno dela stessa lunghezza rettificata, filettata alle estemità: la inserisco in una guaina di plastica; la piego a 90 sull'asse, poi faccio una z. Controllo se il servo è a posto e cambio solo i baffi. Perfetto ti ringrazio moltissimo.
Ah e per le estremità in nylon posso trovare qualcosa? A parte la clamp che mi sembra standard, forse il contatto sull'ala potrebbe essere fatto annegando il rinvio nella resina epossidica a riempire lo scasso come fosse uno stampo (ed eviterei pure di stare ad impazzire per la misura) : ma la pipa a 90°?
Grazie ancora.
