Discussione: Perchè ????
Vecchio 12 aprile 07, 16:21   #154 (permalink)  Top
Derkein
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da giubilina
In pratica però non è semplice perchè:
1) bisognerebbe tenere chiusi i tubicini durante la messa in pressione del serbatoio
2) bisognerebbe non perturbare l'acqua di immersione togliendo i tappi ai tubicini
3) il getto dell'acqua è molto più impulsivo e rischia di perturbare maggiormente il bacino di immersione.
Per me l'esperimento è chiuso, se qualcuno lo vuole ripetere mi impegno a spedire il sistema a domicilio; nei prossimi giorni mi concentrerò maggiormente su pale e resistenza aerodinamica.
Giubilina il tuo risultato è notevole!e anche ottimamente documentato.
Per quanto riguarda il motore elettrico di stroker.
In effetti misurare quanto consumo ho in hovering non è una cattiva idea.
Avendo un data logger (un aggeggio tipo eagle 3 )il compito è più facile altrimenti viene effettivamente complicato come indicato da giubilina.
Con un data loger si potrebbe leggere la tensione e la corrente sul motore
e contemporaneamente il numero di giri sul rotore.
Con queste informazioni si può efettivamente quantificare l'efficenza del sistema propulsivo(motore + trasmissione) installato.
Derkein non è collegato   Rispondi citando
