| Problema con motore(?!) 450 t-rex
Buongiorno a tutti, vi racconto un' attimo al situazione per farvi capire meglio il mio problema. L elicottero in questione volava bene,abbiamo pero' sostituito la corona principale con una elicoidale di conseguenza ho dovuto cambiare anche il pignone... il pignone ha il diametro per l alberino piu' largo rispetto al precedente. Quindi ho cambiato anche il motore. ora il problema dov'è? è che da quando ho cambiato il motore ho un problema apparentemente di tipo elettrico. mi spiego meglio.il motore girava nel verso opposto di quello che realmente serviva,ho invertito un cavo inducendolo a girare nel verso giusto. Nella prova su campo dando gas per il decollo l elicottero ha avuto uno scatto improvviso e nervoso in avanti facendo sfiorare il terreno con le pale. vista la parata ho tolto subito mano e riportato l elicottero in officina. il problema è questo,notiamo che sul motore al momento del accellerazione a volte capita questa "interferenza" che induce a comportamenti non voluti e nervosi. l elicottero è fermo e non decolla per ovvi motivi. qualcuno sa cosa puo' essere?
è tutto nuovo. ho una g pro come centralina e radio tj10 ma ripeto prima del cambio col motore andava tutto bene.
Grazie in anticipo.
se ho sbagliato sezione o c è gia una questione del genere chiedo scusa ma non sono riuscito a trovarla.
