Provo a spiegare meglio : I cuscinetti sono SOLO dentro al tubo sul quale è incollato le statore con gli avvolgimenti, fra il cuscinetto interno e la cassa con il suo albero di solito c'è un rasamento che serve a mantenere centrati i magneti sullo statore e a far lavorare senza sfregamenti cuscinetto e cassa.
L'altro rasamento è davanti all'altro cuscinetto, fuori dal motore e sotto al seeger.
Se i due rasamenti sono di spessori diversi è per posizionare la cassa in modo che i magneti lavorino in asse con lo statore.
Per capire le posizioni corrette dei rasamenti devi fare per tentativi, come ti ho spiegato nella prima risposta.
Umberto
SONO DEI POLLI !
