Ottimo risultato Beppe, non vedo l'ora di vederlo finito per darmi un'idea ma già così si apprezza la fattura.
Una domanda, vedo nel taglio degli alettoni che sei andato paro, intendi ricoprire l'estremità della parte mobile e nell'ala con un fazzoletto di Balsa ?
In pratica dove si vede il polistirolo....
Fabrizio
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Ho ritagliato gli alettoni e li ho incernierati, infine ho costruito il portello di chiusura del vano servi.Il modello è praticamente finito, rimane da incollare all'ala la carenatura inferiore, cosa che farò appena prima della verniciatura.
Ho pesato tutte le parti per avere un'idea di quanto potrò dedicare alla finitura avendo come obiettivo un peso pronto al volo di 3,7-3,8 kg uguale a quello degli altri modelli Alz. precedentemente costruiti così da avere prestazioni garantite senza necessità di ricorrere a motori più potenti.
Ala 760 gr
Direzionale con carrello 41
Carenatura inferiore fusoliera 52
Fusoliera con 2 servi e relative
aste comando 1015
Servi ala 2x30 60
Carrelli retratt. completi 180
Ogiva 30
elica 30
ESC + batteria 6x5200 820
Motore 350
Viti castello motore 50
Totale 3.390 gr
Non ci dovrebbero essere problemi, considerando che l'ala ha circa 60 dmq di superficie, usando tessuto da 40 potrei resinarla completamente con 100 gr di peso aggiunto. Ci penso. |
